选择文件 > 导出或文件 > 另存为以其他格式(如 Microsoft Excel 或 CSV)保存数据表。
注意:要将数据表保存为记录,请选择编辑 > 记录,然后选择文件 > 另存为。
JMP 采用表 10.1 中所列的格式保存数据表。
文件类型 |
可用的操作系统 |
JMP 数据表 (.jmp) |
全部 |
Excel 工作簿 (.xls, .xlsx) |
全部 |
文本导出文件 (.txt) |
全部 |
逗号分隔的文件 (.csv) |
Windows |
制表符分隔的文件 (.tsv) |
Windows |
SAS 数据集 (.sas7bdat) |
全部 |
具有扩展属性的 SAS 数据集 (.sas7bxat) 注意:JMP 可以将列属性和表属性另存为 SAS 9.4 .sas7bxat 文件中的扩展属性。选择文件 > 导出,选择 SAS 文件类型,然后选中保存扩展属性所对应的复选框。JMP 使用 .sas7bxat 扩展名命名文件。“SAS 集成”首选项也包括该选项,它默认禁用。 |
Windows |
SAS 传输文件 (.xpt,.stx) |
全部 |
JSON 数据文件 (.json) |
全部 |
您还可以保存具有相应 ODBC 驱动程序的类型的文件。请参见将数据表保存至数据库。
注意:
• 数据表名称的最大长度取决于用户计算机的操作系统。详细信息,请参见您的操作系统文档。
• 检测到崩溃时,JMP 会尽量保存所有修改的文件。
