“散点图矩阵”红色小三角菜单提供以下选项:
显示点
显示或隐藏散点图中的点。
随机散布点
启用或禁用散点图中点的随机散布。当至少有一个变量为有序型或名义型时,该选项可用。
拟合线
对散点图拟合简单的回归线及其均值置信区间。
密度椭圆
显示或隐藏密度椭圆的轮廓和区域。请参见使用分组变量的示例。
着色椭圆
对每个椭圆内的区域着色。请参见使用分组变量的示例。
椭圆覆盖率
允许您为要覆盖的椭圆选择 a 水平。
椭圆透明度
允许您选择着色椭圆的透明度,其中 0 为完全透明,1 为完全不透明。
椭圆颜色
允许您为椭圆的轮廓和区域选择颜色。
非参数密度
显示或隐藏非参数密度,它表示数据点最密集的区域。当您具有很多点并且点的密度很难观察时,非参数密度估计很有帮助。
有两个分位数密度等高线。一个等高线包括 50% 的平滑密度,另一个等高线包括 90% 的平滑密度。因为百分比基于平滑密度,百分比可能不适合等高线内点的实际比例。
依据...分组
在“依据...分组”窗口中,您可以执行以下操作:
‒ 若未在启动窗口中选择分组变量,可以现在添加一个。
‒ 若在启动窗口中选择了分组变量,可以删除现有分组变量,或替换该分组变量。
请参见使用分组变量的示例。
锁定尺度
防止轴尺度和梯度图例尺度因数据变化或过滤更改而自动调整。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
