在“控制图生成器”中,您可以创建适用于计数数据的计数图。计数图基于二项模型和 Poisson 模型。由于是按子组来测量计数,所以在比较多个图时,确定各图之间的子组中项数是否相似这点很重要。计数图和计量图一样,按照在图上标绘的子组样本统计量来分类。
用于计算 Sigma 的分布 |
统计量类型:比例 |
统计量类型:计数 |
二项 |
P 图,Laney P′ 图 |
NP 图 |
Poisson |
U 图,Laney U′ 图 |
C 图 |
“控制图生成器”根据所选变量为您做出一些决策。一旦创建基本图表,即可使用菜单和其他选项来更改该图表的类型、统计量和格式。
• P 图显示子组样本(大小可能会发生变化)中不合格(缺陷)项的比例。由于 P 图的每个子组都包含 Ni 项,而且任一项若非合格即为不合格,所以子组中的不合格项的最大数目为 Ni。
• Laney P′ 图显示与标准 P 图相同的信息,但使用移动极差调整的 sigma 计算控制限。在标准 P 图中,使用二项分布计算控制限。不过,这种分布通常低估实际数据中的方差,造成图表中的误报。Laney P′ 图可以解决这些问题。Laney P′ 图在子组非常大时尤其有用。
• NP 图显示子组样本中不合格(缺陷)项的数目。由于 NP 图的每个子组都包含 Ni 项,而且任一项若非合格即为不合格,所以子组 i 中的不合格项的最大数目为 Ni。
• C 图显示子组样本(通常但不一定总是包含一个检查单位)中不合格项(缺陷项)的数目。
• U 图显示在可能包含不同数目检查单位的子组样本中,每个单位的不合格项(缺陷项)的数目。
• Laney U′ 图显示与标准 U 图相同的信息,但使用移动极差调整的 sigma 计算控制限。在标准 U 图中,使用 Poisson 分布计算控制限。不过,这种分布通常低估实际数据中的方差,造成图表中的误报。Laney U′ 图可以解决这些问题。Laney U′ 图在子组非常大时尤其有用。
注意:通常用 Laney 图取代标准 P 图和 U 图并无坏处。如无过度离散,移动极差 sigma 调整值接近 1,生成的图表等价于标准图。不过,若存在过度离散,则 Laney 图是更好的过程控制。在数据中的变异性大于分布所假设的变异性时,就会出现过度离散。
