发布日期: 09/18/2023
显示图
在“多重对应分析”平台中,该选项显示类别或个体在前两个主轴所构成的平面上的投影中的一个投影图。该图使用等距尺度。您可以使用图下方的“选择维”控件来切换图中显示的维。第一个控件定义图的水平轴,第二个控件定义图的垂直轴。点击箭头按钮可以在图中显示的维之间循环切换。使用成比例标记大小复选框指定图中各点的大小是否应与对应每个点的观测计数成比例。
注意:选择对应分析图中的某个点也会选择报表窗口内其他表中的对应行,但并不选择该数据表中的行。要选择图中与特定变量关联的所有点,请在图例中选择变量的名称。
