刻画器指南 > 模拟器 > 启动“模拟器” > 响应的模拟设置
发布日期: 09/18/2023
响应的模拟设置
您可以使用“模拟器”模拟响应中的随机噪声。您的因子往往解释响应中的一部分变异,而响应的其余变异由随机噪声造成。您可以使用以下选项指定随机噪声:
无噪声
基于因子设置从模型生成响应。不向响应添加随机噪声。
添加随机噪声
向生成的响应添加均值为零且具有指定的标准差的正态随机值。若响应列包含含有标准差值的“预测”列属性,则用于指定“模拟器”中标准差的字段将使用来自该列属性的值自动填充。
添加随机加权噪声
基于用于模拟分布尾部的稀有事件的加权抽样方案向生成的响应添加误差项。若响应列包含含有标准差值的“预测”列属性,则用于指定“模拟器”中标准差的字段将使用来自该列属性的值自动填充。
添加多元噪声
基于多元正态分布向生成的响应添加误差项。指定响应的标准差。指定“Y 相关性规格”报表中的响应之间的相关性结构。若响应列包含含有标准差值的“预测”列属性,则用于指定“模拟器”中标准差的字段将使用来自该列属性的值自动填充。
按模型随机
(仅在“拟合模型”平台的“标准最小二乘法”和“广义回归”特质中可用。)基于“拟合模型”启动窗口中指定的模型分布向生成的响应添加误差项。
提示:要为所有响应指定相同的噪声设置,请按 Ctrl 键并选择所需的噪声设置。
