在“拟合模型”平台的“广义回归”特质中,估计方法包括惩罚回归方法,这些方法通过赋予回归系数罚值给回归系数引入了偏倚。
在岭回归期间,回归系数应用了 l2 罚值。岭回归系数估计值定义如下:
其中, 是 l2 罚值,l 是调节参数,N 是行数,p 是变量数。
在 Dantzig 选择器计算期间,回归系数应用了 l∞ 罚值。Dantzig 选择器的系数估计值满足以下准则:
其中, 表示 l∞ 范数,该范数是向量 v 的分量的最大绝对值。
在 Lasso 期间,回归系数应用了 l1 罚值。Lasso 的系数估计值定义如下:
其中, 是 l1 罚值,l 是调节参数,N 是行数,p 是变量数
弹性网络组合 l1 和 l2 罚值。“弹性网络”的系数估计值定义如下:
这是等式中使用的符号:
是 l1 罚值
是 l2 罚值
l 是调节参数
a 是一个参数,用于确定 l1 和 l2 罚值的组合值
N 是行数
p 是变量数
提示:有两个样本脚本,这两个脚本演示变动单个预测变量的弹性网络中的 a 和 l 的收缩影响。选择帮助 > 样本索引,点击打开样本脚本目录,然后选择 demoElasticNetAlphaLambda.jsl 或 demoElasticNetAlphaLambda2.jsl。每个脚本都包含关于使用方法和演示内容的说明。
自适应 Lasso 方法使用加权罚值来提供一致的系数估计值。l1 罚值的加权形式定义如下:
其中,若 MLE 存在,则 是 MLE。若 MLE 不存在并且响应分布为正态分布,则使用最小二乘法进行估计,而 是使用广义逆矩阵求得的解。若响应分布非正态分布,则 是岭解。
对于自适应 Lasso,这个加权形式的 l1 罚值用于确定 系数。
自适应弹性网络使用这个加权形式的 l1 罚值,也应用 l2 罚值的加权形式。自适应弹性网络的 l2 罚值的加权形式定义如下:
