发布日期: 09/18/2023
效应进入顺序的统计详细信息
“拟合两水平筛选”平台具有严格定义的操作顺序:
1. 首先,主效应项根据其对比值的绝对大小进入模型。所有效应都与模型中排在它们之前的效应正交化。该方法确保这些效应的顺序与向前逐步回归中的顺序完全一致。按主效应排序还可以帮助在之后的过程中选择首选的别名项。
2. 在主效应之后,所有二阶交互作用进入模型,然后是三阶交互作用,依此类推。二阶交互作用先与前面的项交叉,而后再引入新项。例如,对于按大小排序的主效应 A、B、C 和 D,B*C 在 A*D 之前进入,因为 B 和 C 都大于 D。进入的完整先后顺序为:AB、AC、BC、AD、BD、CD。
3. 若效应是模型中已有效应的精确别名关系,则它会显示在“别名”列中。若它是前面若干效应的线性组合,则不会显示。若存在部分别名关系(因为非正交),涉及的效应将用星号标记出来。
4. 该过程会一直持续到获得 n 个效应(其中,n 是数据表中的行数),这会让模型完全饱和。若因子不可能完全饱和,JMP 会生成随机正交化的效应以吸收剩余的变异。这些效应标记为空 n,其中 n 是一个数字。例如,若设计中有完全重复的行就会出现这种情形。
