在“单因子”平台中,“t 检验”报表汇总 t 检验的结果,以便比较两个组均值(假定各组间的方差相等或不等)。仅当 X 变量恰好有两个水平时,该报表才可用。
“t 检验或合并 t 检验”表列出所用的差值和方差假设。该报表还包含以下统计量:
差分
两个 X 水平之间的估计差值。
提示:使用“值顺序”列属性可更改差值的顺序。
差值标准误差
差值的标准误差。
差值置信上限
差值的置信上限。
差值置信下限
差值的置信下限。
置信度
置信水平 (1-alpha)。要更改置信水平,请从平台红色小三角菜单的设置 a 水平选项中选择一个新的 alpha 水平。
t 比
t 统计量。
自由度
t 检验中使用的自由度。
概率 > |t|
与双侧检验相关的 p 值。
概率>t
与单侧右尾检验相关的 p 值。
概率 < t
与单侧左尾检验相关的 p 值。
t 检验图
显示均值差值的抽样分布,假定原假设为真。红色竖线是观测到的均值差值。阴影面积对应于 p 值。
