使用“分布”平台中的“检验标准差”选项可执行标准差的单样本检验。您可以使用该选项反复检验不同值。每次检验标准差都会出现新的“检验标准差”报表。
检验统计量
提供卡方检验统计量的值。请参见标准差检验的统计详细信息。
最小 p 值
当总体标准差与假设值没有差别时,得到更极端的卡方值的概率。请参见标准差检验的统计详细信息。
概率>卡方
当总体标准差与假设值没有差别时,得到卡方值大于计算的样本卡方的概率。这是观测到的单侧 t 检验的显著性的 p 值。
概率<卡方
当总体标准差与假设值没有差别时,得到卡方值小于计算的样本卡方的概率。这是观测到的单侧 t 检验的显著性的 p 值。
