拟合线性模型 > 多元响应模型 > “多元方差分析拟合”选项
发布日期: 09/18/2023
“多元方差分析拟合”选项
“多元方差分析拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
保存判别值
执行判别分析并将结果保存到数据表。请参见多元响应模型中的判别分析
保存预测值
将预测响应保存到数据表。
保存残差
将残差保存到数据表。
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
