可靠性和生存方法 > 可靠性预测 > “可靠性预测”报表
发布日期: 09/18/2023
“可靠性预测”报表
“可靠性预测”报表包含“观测数据”、“寿命分布”和“预测”等报表。使用这些报表可以查看当前数据,比较分布以找到合适的拟合,然后调整影响预测的因子。您还可以将预测保存至数据表以便用于将来的财务预测。有关报表的示例,请参见图 10.1
“可靠性预测”红色小三角菜单包含按日期过滤观测数据并以另一格式保存数据的选项。请参见“可靠性预测”平台选项
“观测数据”报表
在“可靠性预测”平台中,“观测数据”报表提供 Nevada 和“日期”数据的快速视图(图 10.11)。
条形图显示指定生产期间的生产计数和失效计数。
线图按生产期间显示累积预测。
注意:“事件时间”数据不包括日期时间信息(如生产日期或失效日期),因此平台不为该格式创建“观测数据”报表。
“寿命分布”报表
在“可靠性预测”平台中,“寿命分布”报表支持您比较各个分布并使用刻画器来查找正确的拟合。在“预测”报表中选择一个分布时,“寿命分布”报表会相应进行更新。有关该报表的详细信息,请参见“寿命分布”。(“寿命分布”一章中所述的某些选项在“可靠性预测”平台的“寿命分布”报表中不可用。)
