“生存”平台显示每个组的估计生存函数的叠加阶梯图。图例按颜色和线条类型标识各组。
图 14.4 生存图
图下面的报表显示生存时间的汇总统计量和分位数。计算各组中每个观测的估计生存时间。计算合并样本的生存时间。当有多个组时,统计检验比较生存曲线。
若在时间 0 出现任何失效,则当您从“乘积限生存拟合”红色小三角菜单中请求分布拟合时,将显示“在时间 0 失效”报表。该报表包含分组变量每个水平的 0 时失效计数表。若未指定分组变量,则表中有一行标记为“合并”。表中还包含一个标签为概率时间>0的列。该列是每组中失效时间非零的观测的比例。
