在 JMP 中,数据可以是不同的类型。JMP 称之为数据的建模类型。表 5.1 说明了 JMP 中的三种建模类型。
建模类型和说明 |
示例 |
具体示例 |
连续 仅数值数据。在运算中使用,例如总和、均值。 |
身高 温度 时间 |
完成测验的时间可能为 2 小时或 2.13 小时。 |
有序型 数值或字符数据。值属于有序类别。 |
月份 (1,2,...,12) 字母等级 (A, B,...F) 尺寸(小,中,大) |
一年的月份可以是 2(二月)或 3(三月),但不能是 2.13。二月之后是三月。 |
名义型 数值或字符数据。值属于类别,但顺序不重要。 |
性别(男或女) 颜色 测试结果(及格或不及格) |
性别可以是男或女,没有顺序。性别类别也可以通过数字表示(男 = 1,女 = 2)。 |
多重响应 仅字符数据。单个单元格中用逗号分隔的非重复条目。 |
当您刷牙时 大学本科学历 您从事的运动 |
您一天可能刷几次牙。清早、早餐后、饭后、睡前或以上各项任意组合。 |
非结构化文本 仅字符数据。通常必须使用“文本分析器”分析的所有唯一值。 |
产品评论 歌词 调查中的自由回答字段 |
大多数产品评论都是唯一的,并且“文本分析器”用来确定任何潜在的相似之处。 |
向量 仅表达式数据。单元格中的值是列或行向量。 |
预测公式 |
无 任何数据类型。在其他建模类型不能很好地表示列的情况下使用。 |
图片 ID 值 |
数据表中的图片列将不用于建模,但举例来说,可以用作图形上的标记。 |
