将图像放入表达式列,以便将这些图像用作 JMP 图形上的标记。之后指出要将哪一列用作标记。该功能使得用户不再需要先查看标记颜色再参考图例了解其含义,这对于包含许多水平的数据尤其有帮助。
若将字符或数值列用作标记,则数据值用作标记。
1. 在您的数据表中创建新列。
2. 右击该列,选择列信息,然后选择表达式数据类型。
3. 点击确定。
4. 将您计算机中的图形拖入列中每个单元格。您还可以导入包含图像列的数据。
5. 选择该列,选择列菜单,然后选择用作标记。
6. 创建使用标记的图形。图 9.23 是在“图形生成器”中创建的。
7. (可选)要调整标记大小,请右击该图形,然后选择图形 > 标记大小(或是在某些平台中右击并选择标记大小)。本例中选择了中等大小的标记。
8. 点击“图形生成器”红色小三角并取消选择显示图例。
图 9.23 用作标记的图片
注意:
• 在 Big Class Families.jmp 样本数据表中,图片列用作图形中的标记。
• 该功能在“气泡图”中不受支持。
