质量和过程方法 > 变异性量具图 > “变异性量具”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“变异性量具”平台选项
“变异性量具”红色小三角菜单包含以下选项:
保存
显示以下选项的子菜单:
将元数据另存为列属性
(若在启动窗口中指定了“依据”变量,则不可用。)将元数据另存为原始数据表中的列属性。这包括保存在“过程筛选”列属性中的测量值 sigma。测量值 sigma 是所有方差分量的总和减去部件方差之后的平方根。
将所有元数据保存至表
保存新的数据表,其中包含每列的元数据。这包括在“过程筛选”平台中使用的测量值 sigma。测量值 sigma 是所有方差分量的总和减去部件方差之后的平方根。若有“依据”变量,则为“依据”变量的每个水平保存一个表且表名中包含该水平。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
