JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
二元分析
• 特殊拟合
上一个
下一个
特殊拟合
注意:
有关该选项的示例,请参见
“特殊拟合”选项的示例
使用
特殊拟合
选项,您可以变换 Y 和 X。变换包括:对数、平方根、平方、倒数和指数。您还可以约束截距和斜率、拟合特定次数的多项式,以及使多项式中心化。
“指定变换或约束”窗口包含以下选项:
Y 变换
使用这些选项可以变换 Y 变量。
X 变换
使用这些选项可以变换 X 变量。
次数
使用该选项可以拟合指定次数的多项式。
中心化多项式
要禁用多项式中心化,请取消选中
中心化多项式
复选框。请参见
图 5.19
。请注意,对于
X
变量的变换,不执行多项式中心化。中心化多项式可稳定回归系数并降低多重共线性。
约束截距
选中该复选框可将模型截距约束为指定值。
约束斜率
选中该复选框可将模型斜率约束为指定值。
有关该拟合的红色小三角选项的详细信息,请参见
拟合菜单
