JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
二元分析
• 拟合正交
上一个
下一个
拟合正交
注意:
有关该选项的示例,请参见
“拟合正交”选项的示例
拟合正交
选项用于拟合解释
X
和
Y
中的变异性的线性模型。
“拟合正交”选项
选择以下选项之一来指定方差比。
一元方差,主成分
使用从
X
和
Y
的样本计算得出的一元方差估计值。结果就是标准化的第一主成分。该选项在测量系统应用中并不是一个很好的选择,因为误差方差很少与总体方差成比例。
方差相等
将 1 用作方差比,即假定误差方差是相同的。使用相等方差等价于非标准化的第一主成分线。假定散点图在
X
和
Y
方向上的尺度是相同的。在显示正态密度椭圆时,您会看到这条线是椭圆的最长轴。
以 X 拟合 Y
使用零作为方差比,指示
Y
实际上没有方差。
指定方差比
支持您任意输入所需比率,让您能够利用关于
X
中的测量值误差和
Y
中的响应误差的已知信息。
有关“正交拟合比”菜单中的选项的详细信息,请参见
拟合菜单
。有关该拟合的统计详细信息,请参见
拟合正交
