使用依据...分组选项,您可以选择分类(分组)变量。使用分组变量时,“二元”平台将为分组变量中的每个水平计算单独的分析。散点图为每个分组变量显示拟合模型(直线、曲线、等高线或椭圆)。散点图下方会标识出针对分组变量中每个水平的拟合,并且分别提供弹出菜单。
使用分组变量时,将选中“二元拟合”红色小三角菜单中的依据...分组选项。您可以更改分组变量,方法是:首先选择依据...分组选项以删除(取消选定)现有变量,然后再次选择依据...分组选项并按之前的方法响应其窗口操作。
依据...分组选项支持您依据分组变量生成单独的分析,同时在同一散点图上标绘拟合。这样您就可以直观地比较不同组之间的拟合。
