从图形中删除拟合,并删除该拟合的报表。
在当前数据表中创建名为预测列名的新列,其中列名Y 变量的名称。该列包括预测公式和计算的样本预测值。预测公式为您添加至该表的行自动计算值。该选项不适用于“拟合每个值”和“密度椭圆”拟合,所以在这些菜单上灰显。
您可以对每个拟合使用保存预测值保存残差选项。若多次使用这些选项或是对分组变量使用这些选项,最好重命名数据表中的结果列以反映每个拟合。
在当前数据表中创建名为残差列名的新列,其中列名Y 变量的名称。每个值都是实际(观测)值与其预测值之间的差值。不同于保存预测值选项,该命令不在新列中创建公式。该选项不适用于“拟合每个值”和“密度椭圆”拟合,所以在这些菜单上灰显。
绘制与拟合置信曲线选项相同的曲线,并对曲线之间的区域着色。
绘制与单值置信曲线选项相同的曲线,并对曲线之间的区域着色。
将样条系数另存为新的数据表,其中的列名为 XABCDX 列给出结点。ABCD 分别为三次多项式的截距、线性系数、二次系数和三次系数。这些系数从 X 列中的相应值跨越至下一个最高值。
为每个变量显示一个滑块,可通过滑块更改定义 X Y 值范围的标准差,以确定等高线的密度。
图 5.17 网格图的示例
