要执行 bootstrap 分析,在报表窗口中右击某表中样本统计量的某个数值列,然后选择 Bootstrap。选定的列将突出显示,并且同时显示“Bootstrapping”窗口。选择选项并在“Bootstrapping”窗口中点击确定后,该列中每个统计量的 bootstrap 结果都会显示在默认结果表中。
执行 Bayes bootstrap 分析。在每次 bootstrap 迭代中,每个观测都分配有一个如计算分式权重中所述计算的权重。加权的观测用于计算相关统计量。默认情况下,未选定“分式权重”选项,执行的是简单 bootstrap 分析。
假定选定了“分式权重”。对于每次 bootstrap 迭代,报表中使用的每个观测都分配有一个非零权重。这些权重的和为 n,即相关统计量计算中使用的观测数。有关如何计算和使用权重的详细信息,请参见计算分式权重
将您选定用于 bootstrapping 的列中每个统计量的 bootstrap 结果放入“Bootstrap 结果”表中的单独列。“Bootstrap 结果”表中的每行(首行除外)都对应一个 bootstrap 样本。
(仅在选定拆分选定列选项时适用。)确定 Bootstrap 生成的结果表的数量。
选定“若拆分有效,放弃堆叠表”选项,则显示以下两个 Bootstrap 表:
确实选定了“若拆分有效,放弃堆叠表”选项,并且拆分选定列操作成功,则不显示“堆叠的 Bootstrap 结果”表。
