设置 a 水平
仅当 X 变量和 Y 变量具有相同水平时才显示。显示 Kappa 统计量 (Agresti 1990)、它的标准误差、置信区间、假设检验和 Bowker 对称性检验(也称为 McNemar 检验)。请参见一致性统计量
报表还给出该比率的置信区间。您可以使用设置 α 水平选项更改 alpha 水平。
