JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
标准最小二乘法报表和选项
“拟合最小二乘法”报表
• “拟合组”选项
上一个
下一个
“拟合组”选项
若您有不止一个 Y 且您选择“分别拟合”,响应将分组在名为“拟合组”的报表中。红色小三角菜单包括以下选项:
刻画器
在单个刻画器中显示所有响应。您可以同时查看所有响应的模型项的效应,并执行多重优化。请参见
刻画器
等高线刻画器
在单个等高线刻画器中显示所有响应。您可以同时探索模型项对于所有响应的影响。
曲面刻画器
为每个响应显示单独的曲面刻画器报表。
行内排列
将平台分析报表重新排列在指定行数中。该选项多用于排列报表,以便在窗口或输出页中容纳更多报表。
按拟合优度排序
按拟合显著性(R 方)对报表排序。该选项仅可用于将 R 方出现在平台级别的平台。例如,若您从一个启动窗口中生成了数百个单因子分析,这些分析将显示在
拟合组
中,您可以对其进行排序,使最强的关系首先显示。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
