使用连续拟合离散拟合选项可以拟合连续变量的分布。
使用连续拟合选项可拟合连续变量的以下分布。
全部选项用于拟合变量的所有适用连续分布。“比较分布”报表包含有关每个拟合分布的统计量。使用复选框可显示或隐藏拟合报表以及叠加选定分布的曲线。默认情况下选定最佳拟合分布。
Related Information
Related Information
诊断图选项用于创建分位数或概率图。根据拟合的分布,该图为四种格式之一。
反转 xy 轴。
拟合优度选项计算拟合分布的拟合优度检验。拟合优度检验不是卡方检验,而是 EDF(经验分布函数)检验。EDF 检验包含改进的功效并且相对于直方图中点值保持不变,所以优于卡方检验。
Related Information
使用规格限选项可打开一个支持您输入规格限和目标的窗口。然后计算广义的标准能力指标。请注意,对于正态分布,3σ 既是从下 0.135 百分位数到中位数(或均值)的距离,也是从中位数(或均值)到上 99.865 百分位数的距离。这些百分位数从拟合分布估计得出,在标准公式中用 3σ 来替换适当的百分位数到中位数的距离。
Related Information
