对于连续变量,“汇总统计量”报表显示均值、标准差和其他汇总统计量。通过从“汇总统计量”旁边的红色小三角菜单中选择定制汇总统计量,您可以控制在该报表中显示哪些统计量。
“汇总统计量”报表的说明说明了默认显示的统计量。
附加汇总统计量说明了您可以使用定制汇总统计量窗口向报表添加的其他统计量。
在启动窗口中分配至“权重”角色的列的总和。“权重和”代替数目用作均值计算的分母。
删除最小的 p% 和最大的 p% 数据后计算出的均值。在该窗口底部的输入切尾均值百分比文本框中输入 p 的值。若您指定了“权重”变量,则“切尾均值”选项不可用。
数据乘积的 n 次根。例如,几何均值通常用于计算利率。当数据包含偏斜分布中的较大值时,该统计量也很有用。
