JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
单因子分析
“均值/方差分析”和“均值/方差分析/合并的 t”
• “拟合汇总”报表
上一个
下一个
“拟合汇总”报表
“拟合汇总”报表显示单因子方差分析的汇总信息。
R 方
拟合每个因子水平的均值所能解释变异的比例用 R 方来测量。剩余变异由随机误差造成。若拟合组均值可解释所有变异(无误差),则
R
2
值为 1。
R
2
为 0 表示拟合作为一个预测模型所起的作用与总体响应均值一样差。详细信息,请参见
“拟合汇总”报表
R
2
也称为
决定系数
注意:
较低的 R 方值表明可能存在一些模型中未包含的变量,这些变量能够解释无法解释的变异。不过,若数据受大量内在变异的影响,则即便是有用的方差分析模型,其 R 方值也可能很低。阅读您研究领域中的文献资料,了解有关典型 R 方值的信息。
调整 R 方
通过在计算中使用自由度,调整
R
2
使该值在带有不同数量参数的各个模型之间更具可比性。详细信息,请参见
“拟合汇总”报表
均方根误差
估计随机误差的标准差。它是在“方差分析”报表中显示的
误差
的均方平方根。
响应均值
响应变量的总体均值(算术平均值)。
观测数(或权重和)
估计拟合中使用的观测数。若使用权重,则它是权重和。请参见
“拟合汇总”报表
