“方差分析”报表将样本的总变异分为两个部分。两个均方之比为 F 比。若与 F 比相关的概率很小,则模型在统计上比总体响应均值的拟合效果好。
注意:若指定了区组列,则“方差分析”报表包含区组变量。
校正总和的自由度为 N - 1,其中 N 为分析中使用的总观测数。
误差自由度为校正总和自由度与模型自由度的差值(即 N - k)。
每个响应与总体响应均值差值的平方和总和(校正总和)。校正总和平方和是用于与所有其他模型进行比较的基本模型。
模型均方仅在组均值相等的假设前提下估计误差的方差。
误差均方独立于模型均方估计误差项的方差,没有任何模型假设条件。
在实际上总体组均值之间没有差异的情况下,随机得到 F 值大于计算出的值的概率。观测到的显著性概率 0.05 或更小值通常被视为组均值之间存在差异的证明。
