JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
单因子分析
• 匹配列
上一个
下一个
匹配列
使用
匹配列
选项可以指定匹配模型分析的匹配 (ID) 变量。
匹配列
选项用于单因子分析中的数据来自匹配(配对)数据的情况,例如不同组的观测来自同一参与者的情况。请参见
“匹配列”选项的示例
注意:
匹配的特殊情况导致配对
t
检验。
配对
平台处理这类数据,但是数据必须使用不同列(而非不同行)中的配对进行整理。
匹配列
选项执行两个主要操作:
它拟合加法模型(使用迭代比例拟合算法),该模型包括分组变量(“以 X 拟合 Y”分析中的 X 变量)和您选择的匹配变量。若有数百个参与者,则迭代比例拟合算法会带来差异,因为等价的线性模型将运行很慢并且需要大量内存资源。
它将匹配各组的点绘制成线。若相同匹配 ID 值具有多个观测值,则根据观测值组的均值绘制线。
匹配列
选项自动激活连接匹配点的
匹配线
选项。若要禁用这些线,请选择
显示选项 > 匹配线
“匹配拟合”报表显示使用
F
检验的效应。这些检验等价于您运行两个模型时(一个具有交互作用项,另一个不具有交互作用项)使用“拟合模型”平台得到的检验。若仅有两个水平,则
F
检验等价于配对
t
检验。
注意:
有关“拟合模型”平台的详细信息,请参见《
拟合线性模型
》手册中的
“模型规格”
