提供列中所有值的总和。当表不存在任何其他统计量时,这是分析列的默认统计量。
提供均值的标准误差。它是标准差除以数目的平方根所得的值。若为列指定了权重角色,则分母是权重和的平方根。
数据乘积的 n 次根。例如,几何均值通常用于计算利率。当数据包含偏斜分布中的较大值时,该统计量也很有用。
提供参数的特定百分比小于或等于其位置的值。例如,75% 的数据小于第 75 分位数。通过点击分位数关键字并将其拖到表,然后在显示的框中输入分位数,可以请求不同的分位数。
点击“制表”窗口底部的更改格式按钮。
