JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
消费者研究
分类响应分析
启动“分类”平台
• 响应角色
上一个
下一个
响应角色
启动窗口包括用于三种特定的响应角色(简单、相关和多重)类型(或类别)的选项卡,以及一个供您创建定制数据汇总的“结构化”选项卡。响应角色对应于您要分析的响应类型。每个选项卡上的选项对应于响应在数据表中的结构。
“简单”选项卡
“简单”选项卡适用于响应结果包含在一列的数据分析。
响应
向分析中添加一个或多个列。若选定多列,则分类报表包含针对每一单列的报表。
“相关”选项卡
“相关”选项卡包含用于一组相关列的分析的选项。
对齐的响应
在单个报表中汇总响应水平相同的多重响应的数据。该选项适用于多个问题具有相同响应水平的调查数据。您可以快速汇总和一起比较所有问题的响应趋势。
重复测量
汇总多个列中的数据,其中的每一列都包含在不同时点作出的响应。若某人在多个时点都作出响应,则样本被称为重叠。若有重叠样本,则使用 Kish 校正。请参见 Kish (
1965
, sec. 12.4)。
评级员一致性
汇总多个列中的数据,其中的每一列都是不同的个人(评级员)对同一问题的评级。
“多重”选项卡
“多重”选项卡包含用于在一个或多个列中记录的多重响应的分析的选项。一组多重响应可来自这样的调查:其中的响应集允许多项选择(“选中所有适用选项”问题)。多重响应的另一个来源是缺陷数据,在此种场景下产品可能存在多个缺陷。“多重”选项卡上的选项分别对应于数据表中不同的数据结构。
多重响应
汇总多个列的数据,其中的每列都包含一个响应。选定列的数目是单个行的响应的最大数目。列中可包含许多空格。
由 ID 标识的多重响应
汇总单个响应列的数据,同时附带另一列,其中包含测试对象或部件的 ID。可将该数据结构视为堆叠格式。
分隔的多重响应
汇总单个列的数据,该列包含由逗号、分号或制表符分隔的多重响应。
指示符组
汇总存储在指示符列中的多重响应。在该数据表中,每个可能的响应都对应一列,每一列都是一个指示符(例如,0 和 1)。
响应频数
汇总存储在带有频数统计的列中的多重响应。该数据格式是汇总的“指示符组”格式。
自由文本
汇总文本数据。“自由文本”选项可在“分类”报表窗口中启动“文本资源管理器”报表。请参见《
基本分析
》手册中的
“文本分析器”
“结构化”选项卡
“结构化”选项卡支持您构造汇总统计量的定制表。
使用交互表生成器创建并排、交叉和嵌套数据汇总。结构化表将表的一侧上最里面的项视作响应,将其他所有项都视作分组因子。
在单个启动窗口中创建多个表。
当列建模类型设置为“多重响应”时,使用分隔的多重响应列。有关列建模类型的详细信息,请参见《
使用 JMP
》手册中的
“多重响应”
请参见
结构化报表的示例
提示:
使用“结构化”选项卡检验多重响应数据的响应齐性。
