JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
消费者研究
选择模型
“选择”平台的统计详细信息
• 特殊数据表规则
上一个
下一个
特殊数据表规则
默认选择集
若在每次试验中,您可以选择任意响应特征,则可以忽略
特征 ID
选择
项,它位于“选择”启动窗口的“响应数据”部分中的
选择角色变量
下。“选择模型”平台会假定每次的试验都包含所有选择特征。
具有响应数据的对象数据
若您在响应数据表中包含对象数据,请在“对象数据”下选择该表为
选择数据表
。在这种情况下,不需要指定
对象 ID
列,实际上不使用它。通常假定对象数据在每个对象的多次试验中以一致方式重复。
Logistic 回归
可以使用“选择建模”平台执行普通 Logistic 回归。
注意:
与“选择建模”平台相比,“以 X 拟合 Y”和“拟合模型”平台更便于执行 Logistic 回归建模。本节仅用于说明“选择建模”平台可用于 Logistic 回归(若需要的话)。
若您的数据已采用选择模型格式,您可能想使用以下所示的步骤进行 Logistic 回归分析。总的来说,需要三个步骤:
创建一个普通的特征数据表,每个响应水平对应一行。
将解释变量放入响应数据。
为对象数据表再次指定响应数据表。
有关使用“选择”平台执行 Logistic 回归的示例,请参见
使用“选择”平台进行 Logistic 回归的示例
和
配对的案例对照研究的 Logistic 回归示例
