图 4.25 变异性图示例
本示例使用 Popcorn.jmp 数据表,数据由爆米花制造商提供。产量(指定数据的玉米粒产出的爆米花数量)根据爆米花类型、包型大小和所用油量的每个组合进行测量。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Popcorn.jmp
选择分析 > 质量和过程 > 变异性/计数量具图
选择产量并点击 Y,响应
选择爆米花并点击 X,分组
选择包型并点击 X,分组
6.
选择油量并点击 X,分组
注意:将变量分配给 X,分组角色的顺序很重要,因为在该窗口中的顺序决定了它们在变异性图中的嵌套顺序。
图 4.26 变异性图窗口
7.
点击确定
图 4.27 结果窗口
