JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
发现 JMP
数据可视化
• 比较多个变量
上一个
下一个
比较多个变量
使用多变量图形可以将两个或多个变量之间的关系和模型可视化。本节包括下列图形:
多变量图形
散点图
使用散点图可以比较两个连续变量。
散点图矩阵
使用散点图矩阵可以比较多对连续变量。
并排箱线图
使用并排箱线图可以比较一个连续变量和一个分类变量。
叠加图
使用叠加图可以将 Y 轴上的一个或多个变量与 X 轴上的另一个变量比较。若 X 变量是时间变量,则叠加图会非常有用,因为您可以比较两个或多个变量随时间如何变化。
变异性图
使用变异性图可以将一个连续 Y 变量与一个或多个分类 X 变量比较。变异性图显示多个分类 X 变量之间均值和变异性的差异。
图形生成器
使用“图形生成器”可以通过交互方式创建和更改图形。
气泡图
气泡图是特殊的散点图,使用颜色和气泡大小来同时表示最多五个变量。若某个变量是时间变量,则可以制作图形动画来查看其他变量随时间的变化。
