JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
加速寿命试验设计
• 加速寿命试验设计概述
上一个
下一个
加速寿命试验设计概述
若处在正常使用条件下的产品的可靠性非常高,您可以在比正常使用条件更严重的条件下检验产品,以便缩短出现失效的时间。您随后可以使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。
此类检验即称为
加速寿命检验
(ALT)。设置为比正常使用水平高的因子称为
加速因子
。加速寿命试验的模型通常为非线性模型。有关非线性模型的详细信息,请参见
“非线性设计”一章中第 609 页的
“非线性模型”
“ALT 设计”平台可以为涉及一个或两个加速因子的情形创建和评估设计。您可以使用 D 最优性、分位数估计或失效概率优化设计。
创建 ALT 设计需要加速模型参数的初始估计值。使用主题知识定义初始估计值。若您不具备信息来说明您的初始估计值,您可以指定多元正态先验分布来说明其不确定性。
您还可以使用“加速寿命检验 (ALT) 设计”平台扩充当前实验。您可能想要扩充当前设计以减小估计值方差。
