JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
定制设计示例
• 包含协变量的实验
上一个
下一个
包含协变量的实验
有时,供实验使用的实验单元具有某种测量值。这些测量值可能会影响实验响应。将这些称为
协变量
的变量作为设计因子包括在内会非常有用。尽管您无法直接控制这些值,但您可以确保选取的其他设计因子的水平能够生成所有效应的最精确估计值。
“定制设计”平台构造的设计可采用最优方式选择协变量值。从现有数据表中选择协变量值,该数据表提供关于可能的实验单元的协变量信息。您可以指定比数据表中所列实验单元数少的试验次数。您还可以指定难以更改的协变量。制作设计时,设计表包括一个
协变量行索引
列,用于指示协变量表中与每次试验相对应的行。
注意:
在协变量数据表中,协变量因子包含非缺失值的行数必须大于等于指定的试验次数。
包含固定协变量的设计
包含难以更改的协变量的设计
带有线性时间趋势的设计
