选择文件 > 新建 > 数据表
右击第 1 列,然后选择列信息
将列名改为试验顺序
初始化数据选项列表中,选择序列数据
旁边键入 16。
6.
点击确定
7.
选择实验设计 > 定制设计
8.
点击添加因子 > 协变量
9.
选择试验顺序并点击确定
10.
添加因子数旁边键入 7。
11.
点击添加因子 > 连续
图 5.68 “响应”和“因子”分级显示项
12.
点击继续
13.
打开别名项分级显示项。
注意:第 15 步中设置“随机种子”,在第 16 步中设置“开始数”,这将会重现本例中显示的结果。自行构造设计时,这些步骤不是必需的。
15.
(可选)从“定制设计”红色小三角菜单中,选择设置随机种子,键入 1084680980,然后点击确定
16.
(可选)从“定制设计”红色小三角菜单中,选择开始数,键入 30000,然后点击确定
17.
点击制作设计
图 5.69 “设计”分级显示项
18.
打开设计评估 > 相关性色图分级显示项。
图 5.70 显示具有试验顺序的绝对相关性的色图
七个连续因子 X2X8 彼此正交。
试验顺序(线性时间趋势变量)与 X2X8 之间存在极低的绝对相关性。
19.
打开设计评估 > 估计效率分级显示项。
图 5.71 “估计效率”分级显示项
试验顺序X2X8 之间较小的绝对相关性导致置信区间长度极小幅的增加(相对于理想的正交设计而言)。X2X8 的置信区间长度的增加全部小于 0.1%。
