在饱和设计中,试验次数等于模型项的个数。在超饱和设计中,模型项数超过了试验次数 (Lin, 1993)。超饱和设计可使用比因子数一半还少的试验次数来检查几十个因子。于是在因子数众多而试验成本高昂的情况下,超饱和设计便成了颇具吸引力的因子筛选选择。
若实验中的活跃因子个数超过了试验次数的一半,则这些因子可能无法识别。一般规则是:试验次数应至少是活跃因子个数的四倍之多。换言之:若您预计活跃因子可能多达五个,那么应计划执行至少 20 次试验。
选择实验设计 > 定制设计。
在添加因子数旁边键入 12。
点击添加因子 > 连续。
点击继续。
6.
将效应设置为若可能可确保 JMP 使用 Bayes D 最优性准则获取设计。
7.
8.
从红色小三角菜单中选择模拟响应。
9.
10.
11.
点击制作设计。
12.
点击制表。
响应列 Y 和 Y 模拟的初始值具有相同的模拟值。这些值是来自 N(0, s) 分布 的随机值。其中,s 是来自功效分析对话框的 RMSE,默认值为 1。Y 模拟值随着使用“模拟响应”窗口中的参数值定义的模型随机生成的值而更新。Y 列专用于运行实验后的真实响应。
13.
14.
点击应用。
在设计表的“表”面板中,点击筛选脚本旁边的绿色小三角。
因子 X1 和 X11 具有较大的对比以及 Lenth t 比值。此外,这两个因子的“联合 p 值”较小。在半正态图中,X1 和 X11 均落在距离线条较远的位置。“对比”报表和“半正态图”报表指示 X1 和 X11 是活跃的。尽管 X12 的“个体 p 值”小于 0.05,但其效应比 X1 和 X11 的效应小得多。
您可能还需要检查显示为活跃的效应是否与其他效应高度相关。若高度相关,则一个效应可能会掩盖另一个效应的真正显著性。图 5.19中的色图显示效应之间的绝对相关性。
点击构建模型。
在“定制设计”窗口中,打开设计评估 > 相关性色图分级显示项。
逐步回归是另一种标识活跃因子的方式。图 5.16中的设计表包含三个脚本。“模型”脚本使用“拟合模型”平台中的逐步回归分析数据。
在设计表的“表”面板中,点击模型脚本旁边的绿色小三角。
点击运行。
点击执行。
