JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
混料设计
混料设计窗口
• 三元图概述
上一个
下一个
三元图概述
三元图是加和为常数的三个混料成分的二维表示法。该图为一个等边三角形,每个边对应一个成分。不受约束时,三角形的每个顶点对应一个纯混合,即一个成分为 1 (100%),其他两个成分为 0。成分受约束时,用三元图的某个部分表示可行混料。着色用于排除图的不可行部分。
图 13.5
显示三个成分 P1、P2 和 P3。三个成分未约束,每个比例范围为 0 到 1 (100%)。三个点使用其坐标 (P1, P2, P3) 标记。一个点 (0.2, 0.2, 0.6) 包括每个混料成分沿着轴网格线的蓝线,以引导您读取轴。
图 13.5
三元图示例
