JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
非线性设计
“非线性设计”窗口
• 因子
上一个
下一个
因子
在模型公式中使用的列名称将自动插入“因子”分级显示项的“名称”列。将每个因子的角色设置为“连续”。
对于每个因子,初始将“值”设置为 -1 和 1。或者,若您使用“编码”列属性定义了一个值,将使用这些值。您可以在“因子”分级显示项中更改这些值。
参数
在模型公式中使用的参数名称自动插入“参数”分级显示项的“名称”列。
对于每个参数,最初将“值”设置为围绕参数定义中指定的初始值的对称区间。按以下方式获取该区间:将初始值的距离设置为 0,然后以这个宽度围绕初始值构造一个区间。在定义模型参数的先验分布中使用这些值。
注意:
根据选择的分布调整参数值,以反映模型参数的不确定性。
“分布”下列出了四个先验分布系列。您为参数指定的值确定了使用哪个先验分布系列的成员。用
低
表示低值,用
高
表示高值。然后按以下方式确定分布:
均匀:分布在区间 (
低, 高
) 上是均匀的。
正态、对数正态、指数:分布是
低
为 0.025 分位数且
高
为 0.975 分位数的分布。
