JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
前瞻样本大小与功效
“双样本比例”计算器
• “双样本比例”计算器字段
上一个
下一个
“双样本比例”计算器字段
指定以下数量和检验设置:
Alpha
I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
比例 1
总体 1 的比例,它可以是已知或假设的。默认值为 0.5。
比例 2
总体 2 的比例,它可以是已知或假设的。默认值为 0.1。
单侧或双侧
指定单侧或双侧检验。
指定以下参数中的两个以计算第三个参数(其中样本大小被视为一个参数)。必须同时输入两个样本大小,或者将它们留空以进行计算。
原假设比例差值
要检测的比例差值。默认值为 0.2。
样本大小 1
实验中的总观测数(试验次数、实验单元数或样本数),用于估计“比例 1”。
样本大小 2
实验中的总观测数(试验次数、实验单元数或样本数),用于估计“比例 2”。
注意:
计算样本大小时,样本大小 1 = 样本大小 2。若您输入样本大小,则它们不必相等。
功效
当原假设为假时拒绝原假设的概率。希望高功效。所有其他参数保持不变时,功效随样本大小增大而增大。
计算器按钮
继续
计算缺失值。
后退
返回之前的“样本大小与功效”启动窗口。
