使用“可靠性验证”计算器在指定的时间段检验指定的单元数。若失效的单元少于 k 个,则通过验证,您可以认为产品可靠性满足或超过可靠性标准。我们将可靠性验证视为假设检验:
其中 p 是新产品在 t* 时的生存概率,p* 是在时间 t* 时生存的标准概率。
