JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
筛选设计
筛选设计概述
• 筛选设计结果的分析
上一个
下一个
筛选设计结果的分析
筛选设计通常用于检验大量因子或交互作用。当有误差的自由度时,允许构造误差估计值,可以使用常规回归技术(“分析”>“拟合模型”)来分析实验结果。
但是,有时没有误差的自由度。在这种情况下,假定效应稀疏,“筛选”平台(“分析”>“专业建模”>“专业实验设计模型”>“拟合两水平筛选”)提供一种分析两水平设计结果的方式。“筛选”平台支持多重响应和多个因子。它自动使用图和统计量显示显著效应。详细信息,请参见
第 293 页的
““拟合两水平筛选”平台”
一章
。有关当前章中的示例,请参见
在部分析因设计中修改生成规则
和
Plackett-Burman 设计
