该示例使用 SATByYear.jmp 样本数据表,其中包含挑选出来的 2004 年美国部分人口的 SAT 语文考试和数学考试的分数。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 SATByYear.jmp
选择图形 > 气泡图
选择 SAT 语文考试并点击 Y
选择 SAT 数学考试并点击 X
选择并点击 ID
6.
选择高考参考率 (2004) 并点击大小
7.
点击确定
随即显示报表窗口。(图 8.11使用默认的 JMP 颜色。)
图 8.11 “静态气泡图”报表窗口
图 8.11中可以得到以下结论:
点击 ID 链接。
选择地区并点击确定
点击 ID2 链接。
选择并点击确定
图 8.12 按地区和州分组的气泡图示例
7.
点击拆分
现在气泡将按次要 ID 变量(即)来拆分。您现在可以看到 Southwest 地区内的各州。
图 8.13 按州拆分 Southwest 地区的示例
图 8.13中,您可以看到 Southwest 各州之间的分数存在显著变异。
8.
点击合并再次合并 Southwest 各州。
10.
点击拆分
图 8.14 按州拆分 New England 地区的示例
