JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
气泡图
• 与气泡图交互
上一个
下一个
与气泡图交互
注意:
若隐藏且不排除构造气泡图形状所用的
所有
行,则在气泡图中不显示相应的气泡图形状。若在数据表中排除行,则在排除这些行的情况下构造气泡图。
采用以下两种模式之一使用“气泡图”平台:
静态模式
,该模式气泡是固定的,不会随时间变化播放动画(未指定
时间
变量)。请参见
静态气泡图的示例
动态模式
,该模式随时间变化播放气泡动画(指定了
时间
变量)。请参见
动态气泡图的示例
您可以通过不同的方式与静态气泡图和动态气泡图交互。
