在具有多个 Y(统计量)变量时显示单个叠加图表。可以为每个统计量指定不同类型的图表(如线图和条形图),然后叠加在单个图中。默认选定叠加。坐标轴符号仅针对图表未叠加时最后一个显示的图表进行显示。未选定叠加时,该平台为每个图表显示重复的坐标轴符号。
将水平图改为垂直图(垂直),或将垂直图改为水平图(水平)。影响报表中的所有图表。饼图转换为条形图。
端对端堆叠子组各水平的直条。要使用该选项,您需要两个类别,X,水平变量和一个统计量。有关堆叠条的示例,请参见创建堆叠条形图
包含Y 选项中说明的选项。要对单个 Y 变量应用这些选项,请先在图例中突出显示该变量。
向图中附加标签。在标签选项菜单中,前两个选项(显示标签删除标签)可相应启用或禁用标签。后三个选项(将值用作标签将占合计的百分比用作标签将行用作标签)指定应显示的标签。一次只能显示一个标签。通过在图表中右击也可以使用标签选项。
显示图的水平图例。在选定显示单独的轴选项时默认选定该选项。
请参见《使用 JMP》手册中的“本地数据过滤器”““恢复”菜单”““保存脚本”菜单” ,获取有关下列选项的信息:
