JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
图形生成器
元素类型和选项
• 椭圆
上一个
下一个
椭圆
椭圆
元素显示二元正态密度椭圆。
图 3.28
椭圆选项
覆盖率
指定密度椭圆的覆盖百分比(99%、95%、90% 或 50%)。
相关性
显示图形中 X 和 Y 变量的 Pearson 相关系数。
变量
显示或隐藏变量的图形元素,或重新排列变量的显示顺序。
注意:
这些选项不适用于“X 分组”、“Y 分组”、“重叠”或“页面”区域中的变量。
复选框后跟区域指定和变量的名称。使用复选框执行以下操作:
显示或隐藏对应于区域中某个变量的元素。
添加或删除将“颜色”、“大小”、“形状”或“频数”变量应用到区域中变量的效果。
提示:
若您有多个图形,可以使用不同变量为每个图形着色或调整大小。将第二个变量拖到
颜色
或
大小
区域,然后将它放到角落。在“变量”选项中,选择要应用到每个图形的特定颜色或大小变量。
若区域中有多个变量,可使用箭头来重新排列其显示顺序。突出显示某个变量名称并点击箭头来对它调整位置。
