等高线元素 显示密度区域(在与“颜色”变量一同使用时则显示值等高线)。密度等高线在以下情况下很有用:散点图中有很多点,这些点过于密集而很难辨别密度中的模式。拟合平滑二元非参数密度曲面以反映数据点的密度。非参数密度曲面估计每个点的二元概率密度函数,提供连续模拟的二元直方图。“等高线”元素类型标绘该非参数密度的等高线。
对于仅有一个连续变量的情况,显示的是小提琴图而不是等高线图。小提琴图通过在公共垂直轴周围标绘对称核密度来演示数据密度。核密度估计每个点的概率密度函数,提供连续模拟的直方图。小提琴图类似于具有对称核密度(替换了箱和须线)的箱线图。
若向等高线图添加“颜色”变量,该图将显示反映“颜色”变量水平的值等高线。使用 Delaunay 三角法测量计算值等高线。您可以选择某一选项(变换)来显示已经标准化 X 和 Y 范围的图。请参见“图形生成器示例”一章中第 96 页的“具有颜色变量的等高线图示例”
图 3.29 等高线选项
对于密度等高线,指定显示的等高线数量。对于 k 个水平,等高线设置在 100%、(100/k)%、2(100/k)%, ..., (k-1)(100/k)% 处。
提示:若您有多个图形,可以使用不同变量为每个图形着色或调整大小。将第二个变量拖到颜色大小区域,然后将它放到角落。在“变量”选项中,选择要应用到每个图形的特定颜色或大小变量。
