JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
图形生成器
元素类型和选项
• 线
上一个
下一个
线
线
元素
使用线段连接响应轴上标绘的变量在另一个变量的不同值或类别之间的汇总统计量值(或原始值)。
注意:
若在计算图中点时使用的任何行处于隐藏但未排除状态,则不显示该点,但仍保留该点占据的位置。线段连接邻近的各点。
图 3.30
线选项
行顺序
按照各点的行号的顺序用线段连接各点。
连接
将连接类型改为直线、曲线、步进、居中步进、水平或垂直线。若您选择曲线,还可以更改平滑度。
平滑度
更改“曲线”连接的平滑度。要使用该选项,选择“曲线”作为“连接”类型。
响应轴
指定在标绘线段时用作响应的变量的轴。“自动”设置的是 Y 轴。
汇总统计量
指定标绘的统计量。为 X 区域中每个非重复变量值处的观测计算统计量(若将 X 指定为“响应轴”,则为 Y 区域中每个非重复变量值处的观测计算统计量)。
误差条
在图形中添加或删除误差条。
缺失因子
当 X 轴上的变量设置缺失所有值时,提供用于连接的选项:
跳过
跳过缺失因子值,将上一个因子连接到下一个因子。
视为缺失
跳过缺失因子值,将上一个因子连接到下一个因子。采用为“缺失值”指定的样式绘制连接。
视为零
将缺失因子值视为零。
缺失值
当响应轴上的变量设置缺失所有值时,提供用于连接的选项:
连接穿过
使用对其余点使用的连接类型连接邻近缺失值的各点。
连接变淡
使用变淡的连接来连接邻近缺失值的各点。
用虚线连接
使用虚线连接来连接邻近缺失值的各点。
无连接
在邻近缺失值的各点之间显示无连接。
变量
显示或隐藏变量的图形元素,或重新排列变量的显示顺序。
注意:
这些选项不适用于“X 分组”、“Y 分组”、“重叠”或“页面”区域中的变量。
复选框后跟区域指定和变量的名称。使用复选框执行以下操作:
显示或隐藏对应于区域中某个变量的元素。
添加或删除将“颜色”、“大小”、“形状”或“频数”变量应用到区域中变量的效果。
提示:
若您有多个图形,可以使用不同变量为每个图形着色或调整大小。将第二个变量拖到
颜色
或
大小
区域,然后将它放到角落。在“变量”选项中,选择要应用到每个图形的特定颜色或大小变量。
若区域中有多个变量,可使用箭头来重新排列其显示顺序。突出显示某个变量名称并点击箭头来对它调整位置。
