JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
图形生成器
元素类型和选项
• 矩形树图
上一个
下一个
矩形树图
矩形树图
元素
将变量的水平或值显示为较大矩形显示区中的小矩形。矩形大小表示在一个或多个 X 变量的各个水平或值之间,Y 区域中的变量的汇总统计量值。调整各个矩形的大小来表示汇总统计量的值,整体矩形布局中不留任何未使用的空间。
要构造一个矩形树图,使其显示两个或更多 X 变量的各个水平之间的汇总值,请合并 X 区域中的变量。
注意:
若只隐藏行而未排除行,则该图不受任何影响。
有关演示“矩形树图”元素的示例,请参见
“图形生成器示例”一章中第 125 页的
“矩形树图的示例”
图 3.37
矩形树图选项
注意:
其中有些选项特定于“图形生成器”,不可用于“矩形树图”平台。
汇总统计量
指定对应于 Y 区域中的变量并且用于调整矩形大小的汇总统计量。
布局
尽可能按照 X 变量的值排序或矩形大小来排列各个矩形。
“拆分”可按照 X 变量的水平或值的值排序来排列各个矩形。“拆分”为默认设置。
“方形化”可按照汇总统计量的值(降序排列)排列各个矩形。这会将最大的矩形放在图的左上角,将最小的矩形放在图的右下角。
仅当有两个或更多 X 变量时才适用“混合”。对外层变量应用“拆分”,对其他变量应用“方形化”。由此判定:大的分组按照其值排序来排序,而内切矩形按照汇总统计量值来排序。
组标签
若有不止一个 X 变量,则在每个类别之上显示附加的组标签,或使标签浮动在每个类别的中央(默认设置)。您还可以删除组标签。
提示:
要过滤组中数据,请点击某个组标签。
显示组名称
向组标签添加变量标题。
平铺标签
显示或隐藏以下标签:
X 变量的值(类别值)。
X 变量的名称(类别名称)。
颜色变量的值(颜色值)。
“大小”变量的值,若没有“大小”变量则为 Y 变量的值(大小值)。
提示:
将光标置于某个矩形上方可查看详细信息。
最大标签大小
增大或减小标签。
标签阈值
基于矩形大小删除标签。默认情况下,所有标签都显示。将滑块移至右侧可删除逐渐增大的矩形的标签。
标签对齐
将标签置于左、中、右位置。
显示框架
显示或隐藏矩形的边框。
隐式颜色
显示或隐藏颜色。若没有在“颜色”区域中指定变量,则所有矩形都具有相同的颜色。
变量
显示或隐藏变量的图形元素,或重新排列变量的显示顺序。
注意:
这些选项不适用于“X 分组”、“Y 分组”、“重叠”或“页面”区域中的变量。
复选框后跟区域指定和变量的名称。使用复选框执行以下操作:
显示或隐藏对应于区域中某个变量的元素。
添加或删除将“颜色”、“大小”、“形状”或“频数”变量应用到区域中变量的效果。
提示:
若您有多个图形,可以使用不同变量为每个图形着色或调整大小。将第二个变量拖到
颜色
或
大小
区域,然后将它放到角落。在“变量”选项中,选择要应用到每个图形的特定颜色或大小变量。
若区域中有多个变量,可使用箭头来重新排列其显示顺序。突出显示某个变量名称并点击箭头来对它调整位置。
