JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
图形生成器
右击菜单
• 用于多个图形之间的分割线的选项
上一个
下一个
用于多个图形之间的分割线的选项
仅当图形区域中有两个或更多图形时,该菜单才显示。右击分隔图形的分割线。随即显示用于更改分割线格式(如,颜色、透明度、间距和边框)的选项。
提示:
若图形之间的分割线太细,您可以调整其粗细。点击“图形生成器”红色小三角,选择
图形间距
,然后输入较大的值。
