JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
叠加图
• “叠加图”选项
上一个
下一个
“叠加图”选项
图 5.5
中显示了基本叠加图。
“叠加图”平台包含可以从“叠加图”标题栏的红色小三角菜单中访问的标绘选项。在平台级别选择这些选项之一时,若未突出显示任何图例水平,则该选项影响报表中的所有图。若突出显示一个或多个图例水平,选项仅影响这些水平代表的图形。每个 Y 变量还有一个适用于单个图的选项菜单,该菜单在您突出显示图下方的 Y 变量图例并右击时显示。
单个图选项与平台级别的
Y 选项
子菜单中的选项相同。请参见
Y 选项
